Het is nu 19 feb 2018 22:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5 berichten ]
 Berichttitel: Fusee hoesjes
BerichtGeplaatst: 16 apr 2006 20:03
Geregistreerd: 11 feb 2006 14:42
Woonplaats: halfweg
Goedendag vanners!
Ik heb nog een technisch vraagje...
Er zijn 2 onderste fuseekogelhoesjes gescheurd, die moeten natuurlijk vervangen worden (geen speling in de fuseekogel zelf)
Ik neem aan dat het de bedoeling is eerst een krik onder de draagarm te zetten en die een beetje om hoog te krikken zodat de veer (meer) gespannen word.
Dan de moer losdraaien.
Alleen dan vind ik het een beetje riskant worden, kan ik nu gewoon de krik laten zakken tot het schroefdraad eruit springt?
De veer zit los neem ik aan, en voordat de veer door het dak gaat vraag ik het maar eventjes.
b.v.d.
Groeten, Bart
neemt u me niet kwalijk, ik werk ook maar bij Renault...
GMC Vandura 2500 1988 V8 5.7L LPG
DAVC lid sinds 19 juni 2006
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 16 apr 2006 23:41
Geregistreerd: 17 maart 2005 01:47
Woonplaats: zutphen
hallo bart
ik zelf heb al een paar keer de fusee`s los gehad en deed dat zo:
de bus op de brug een grote bok eronder (driepoot) dan fuseebout eraf draaien ,dan de burg omhoog ietsje dat hij net een half centimetertje boven de bok hangt tikken met hamer tegen de zijkanten dan springt hij los!
dan de burg verder omhoog onderste draagarm zakt los ,nieuw hoesje.
brug laten zakken moer erop en klaar.
succes peter
EEN V8 MOET NIET BROMMEN MAAR GROMMEN.
caddy eldorado,en ander speelgoed.
 Berichttitel: Re: Fusee hoesjes
BerichtGeplaatst: 19 apr 2006 01:56
Geregistreerd: 09 jan 2005 16:46
je moet niet bang zijn dat de veer eruitspringt alleen moet je niet de krik laten zakken tot het schroefdraad eruitspringt want dat gaat-ie uit zichzelf nooit doen....
heb ze bij mij kortgeleden nog gedaan en wel zonder brug : eerst opgekrikt aan de voorkant in het midden ( dus onder de voortrein ) wiel afgepakt en dan stoeptegels ( ga asjeblief niet zitten gevaarlijk doen met een lullig schaarkrikje ofzo want ik heb ooit, en da's wel 20 jaar geleden eens zo'n veer door m'n schuurtje zien vliegen, nou als ik er aan denk hoor ik hem nog fluiten ) onder de draagarm dan KAN er echt niks gebeuren, krik laten zakken tot de draagarm goed op de stoeptegels ( stuk of 4 of 5 ) staat, dan splitpen eruit, moertje eraf de krik die in de midden aan de voorkant stond weer iets omhoog tot de draagarm net loskomt boven de stoeptegels.
dan met de hamer zoals Peter zei een flinke knal zodat-ie loskomt en anders met zo'n speciale vork, als-ie los is doe je de krik nog wat verder omhoog zover dat het draadeind vrij is gekomen van het gat waar-ie in zit, nou nieuw hoesje eroverheen en terug inelkaar schroeven, splitpennetje erdoor en dik in orde, da's snel verdient want geloof maar dat het in de garage een paar cent kost....
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 19 apr 2006 11:11
Voordat je de moer er helemaal afdraait, eerst de conus zien los te krijgen, door middel van een fikse klap op de zijkant, of met een vork o.i.d.
Als de conus los gesprongen is, dan pas de moer er helemaal af, alleen dan is het veilig.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 19 apr 2006 19:09
Woonplaats: halfweg
Bedankt voor de tips mensen! Ik ga er zaterdag mee aan de slag :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
